Bafang M510 RS - discussion, tuning, firmwares
Normally in US you could set max speed at 28mph. I can't help you. I didn't use bafang go (only BESST tool) and in my country when i modified the motor parameters, max speed limit automatically at 25 km/h. No a problem for me, i use motor only to climb on moutain. Request help from SZZS, or another customer in US who use series M motor, or dado. If you recive an software rev (file.bin). Please share it here.
In the meantime I've decompiled and fully annoted the firmware for a 510(non rs) v2.0 and once my Besst tool arrives, I'll see if I can pull the existing firmware and do the same/compare. Looks like I should be able to recompile on my own and fix it myself if there isn't a response from Bafang.
The EBICS firmware FOC Open Source Firmware for Bafang CAN bus controllers with GD32F303 processor is getting mature enough and tested enough to now probably be the way forward if people want to tinker with all parameters of the M820, M510, M560 series engines.
En attendant, j’ai décompilé et entièrement noté le firmware pour un 510 (non RS) v2.0 et une fois que mon outil Besst arrivera, je verrai si je peux récupérer le firmware existant et faire de même/comparer. On dirait que je devrais pouvoir recompiler moi-même et corriger ça moi-même s’il n’y a pas de réponse de Bafang.
Celles que je connais (très peu de choses) sont celles-ci :
1) L’outil BESST limite automatiquement la vitesse maximale du pays suivant (si vous utilisez un compte Bafang).
2) le contrôleur n’accepte que les adaptations du firmware (premier chiffre du firmware). Tout le firmware est téléchargé sur l’outil BESST. Mais téléchargez sur le contrôleur, seulement ceux avec le premier chiffre correct. Veillez aussi à ce que l’alimentation du logiciel soit alignée avec votre batterie. Pour le reste (écrire en interne), je ne l’ai jamais fait, j’ai trop peur de faire une erreur.
Patdam, it is just STM32 clone. So every STM32 programmer works (not blue controllers, there was differnt microcomputers).
Before I go down the route of DIY, does anyone have a fc4 firmware dump available?
Gears are heavy, planetary with 1 drive motor and 1 very small motor controlling the speed of the planetary will give us all the range and control we need.
Wayne, so not even much time passed by and looks like we are now in an age of eCVT. Unbelievable. Good bye cassetes, goodbye shifters (I like AXS though).
I am looking forward what will be efficiency of these drivetrains with 2 motors. It is elegant solution, I like it.
If somebody is interested how it works, there is lot of videos explaining it on models. I like this guy, which is showing it still on real HW. ICE crankshaft is pedalling shaft.
Been thinking how it works, when you loose battery. I guess there will be a mechanical lock (of sun gear or ring gear - depends which one is input) and then you will stay just with one gear ratio. I guess there must be also one way clutch to bigger motor, not to rotate it by legs.
And I hope Bafang is already working on eCVT also. ;) If other 2 chinese brands did it, should not be a problem for Bafang.
Controllers will be now more complicated. And not that easy to swap for a custom controller...
Efficiency will be probably similar to the Pinion as any energy has to be used by either heat ( friction ) or transferred to the output shaft. Think of it as both motors driving the output shaft having a similar efficiency as 1 motor only.
This new jump in technology will be all about the programmer and how much he / she understands EMtb.
Thats a big problem with Bafang for years. As they do not understand what ebiker wants. Mean pedalling behaviour, and some settings, which are going on the nerves to users. ;)
Yes, I know what you mean by 2 small motors as big/powerful as one big.
You need to run 2 motors, so will be more loss I think. Also in case of braking one motor, there is some efficiency.
    676K
