Bafang M510 RS - discussion, tuning, firmwares
Normally in US you could set max speed at 28mph. I can't help you. I didn't use bafang go (only BESST tool) and in my country when i modified the motor parameters, max speed limit automatically at 25 km/h. No a problem for me, i use motor only to climb on moutain. Request help from SZZS, or another customer in US who use series M motor, or dado. If you recive an software rev (file.bin). Please share it here.
In the meantime I've decompiled and fully annoted the firmware for a 510(non rs) v2.0 and once my Besst tool arrives, I'll see if I can pull the existing firmware and do the same/compare. Looks like I should be able to recompile on my own and fix it myself if there isn't a response from Bafang.
The EBICS firmware FOC Open Source Firmware for Bafang CAN bus controllers with GD32F303 processor is getting mature enough and tested enough to now probably be the way forward if people want to tinker with all parameters of the M820, M510, M560 series engines.
En attendant, j’ai décompilé et entièrement noté le firmware pour un 510 (non RS) v2.0 et une fois que mon outil Besst arrivera, je verrai si je peux récupérer le firmware existant et faire de même/comparer. On dirait que je devrais pouvoir recompiler moi-même et corriger ça moi-même s’il n’y a pas de réponse de Bafang.
Celles que je connais (très peu de choses) sont celles-ci :
1) L’outil BESST limite automatiquement la vitesse maximale du pays suivant (si vous utilisez un compte Bafang).
2) le contrôleur n’accepte que les adaptations du firmware (premier chiffre du firmware). Tout le firmware est téléchargé sur l’outil BESST. Mais téléchargez sur le contrôleur, seulement ceux avec le premier chiffre correct. Veillez aussi à ce que l’alimentation du logiciel soit alignée avec votre batterie. Pour le reste (écrire en interne), je ne l’ai jamais fait, j’ai trop peur de faire une erreur.
Patdam, it is just STM32 clone. So every STM32 programmer works (not blue controllers, there was differnt microcomputers).
Before I go down the route of DIY, does anyone have a fc4 firmware dump available?
    674K
