Jaké pohodlné sedlo vybrat na Cube Stereo Hybrid One 44 SLX?
Sedlo je hodně osobní věc — co je pohodlné pro jednoho, je mučicí nástroj pro druhého. Ale pár věcí se na fóru osvědčuje opakovaně, tak pojďme k nim.
Nejdřív šířka, pak značka
Pohodlí stojí a padá na tom, jestli sedlo sedí na vaše sedací kosti (sit bones). Je jedno, jak drahé sedlo koupíte — když je moc úzké, budete trpět. Většina dobrých prodejen vám sit bones změří (Specialized má měřicí gel, podobně i jiné). U eMTB jako je vaše Cube sedíte při šlapání spíš vzpřímeně, takže širší sedlo s lepší oporou většinou funguje líp než úzké závodní.
Osvědčené modely na trailovém eMTB:
SQlab 6OX / 611 Ergowave — německá klasika, dělají je v několika šířkách (13/14/15/16 cm) a se "step saddle" tvarem, který odlehčuje hrázi. Na fóru je sázka na jistotu pro dlouhé hodiny v sedle.
Specialized Power / Power Comp — krátký nos a výřez uprostřed, skvělé pro vzpřímenou polohu a snižuje tlak na měkké tkáně.
Ergon SM Enduro / SM E-Mountain — Ergon dělá sedla přímo pro eMTB, počítá s vyšším výkonem a častějším sezením pod zátěží.
Fizik Terra Aidon — pokud chcete něco lehčího s výřezem.
Tip na vaši Cube One44 SLX: je to 144mm trailovka s relativně vzpřímeným sedovým úhlem 77°, takže budete dost na sedle při výjezdech (a s Bosch CX Gen 5, 120 Nm a 800 Wh baterií najezdíte slušné porce). To mluví pro středně široké sedlo s mírným výřezem — ne závodní prkno.
Praktická rada: hodně prodejen (a SQlab samotný) nabízí test ride / 14denní zkušební dobu. Využijte to — sedlo se nedá posoudit z fotky ani podle recenze, jen zadkem na trailu. A nezapomeňte, že i výška a sklon sedla (start vodorovně, pak doladit o 1–2°) ovlivní pohodlí stejně jako samotný model.
Napište, jak široké máte sit bones nebo jestli vás tlačí spíš vpředu (hráz) nebo na kostech — podle toho doladíme výběr.
A saddle is a deeply personal thing — what's plush for one rider is a torture device for the next. But a few things come up again and again on the forum, so let's start there.
Width first, brand second
Comfort lives or dies on whether the saddle matches your sit bones. No matter how pricey the saddle, if it's too narrow you'll suffer. Most good shops will measure your sit bones (Specialized has a gel pad, others do similar). On an eMTB like your Cube you sit fairly upright while pedalling, so a wider, supportive saddle usually beats a narrow racy one.
Proven models for trail eMTB:
SQlab 6OX / 611 Ergowave — German classic, comes in several widths (13/14/15/16 cm) with a "step saddle" shape that relieves the perineum. A safe bet for long hours in the saddle.
Specialized Power / Power Comp — short nose and central cutout, great for upright positions and soft-tissue pressure.
Ergon SM Enduro / SM E-Mountain — Ergon builds saddles specifically for eMTB, factoring in more time seated under power.
Fizik Terra Aidon — if you want something lighter with a cutout.
For your Cube One44 SLX specifically: it's a 144mm trail bike with a fairly steep 77° seat angle, so you'll spend plenty of time seated on the climbs (and with the Bosch CX Gen 5, 120 N
sit bones width 12-12,5 cm
@Huskyjbc - 12 - 12,5 cm, to je docela úzké - na spodní hranici průměru. Dobrá zpráva: máte jasno a výběr sedla se výrazně zjednodušuje.
Podle pravidla +20 - 30 mm nad šířku sedacích kostí (hezky to popisuje @steve_sordy's post) hledáte sedlo na rameni 140 - 145 mm. Co to v praxi znamená:
SQlab 611 Ergowave 13 cm - přesný zásah pro vaši šířku. SQlab doporučuje 13 cm pro sedací kosti v rozmezí 10 - 12,5 cm. Step-saddle tvar odlehčuje hrázi, což na delších výjezdech s Bosch CX ocení každý.
Ergon SM E-Mountain Core Prime S/M - verze S/M sedí na úzké sedací kosti, jak potvrzuje @Highland Wheels. Dělané přímo pro eMTB s ohledem na vyšší výkon a čas v sedle.
Specialized Power 143 mm - krátký nos, výřez, skvělé pro vzpřímený sed úhel vaší Cube.
Co raději nehledejte: širší varianty (155+ mm) - s vaší šířkou sedacích kostí budete sedět na měkkých tkáních, ne na kostech. @Bear-uk to zažil na vlastní kůži - příliš široké sedlo ho shodilo dozadu.
Jak říká @Hattori-Hanzo - finální verdikt dá jen zadek na trailu, ne recenze. Ale s 13 cm šířkou jste dobře zacílení.
@Huskyjbc - 12 - 12.5 cm is on the narrow end, which actually makes life easier: you've got a clear target.
Using the +20 - 30 mm rule over sit bone width (as @steve_sordy outlines), you're looking for a saddle 140 - 145 mm at the shoulder.
Best fits for your measurement:SQlab 611 Ergowave 13 cm - spot on. SQlab's sizing puts the 13 cm saddle at 10 - 12.5 cm sit bones. The step shape takes pressure off the perineum on longer climbs.
Ergon SM E-Mountain Core Prime S/M - the S/M fits narrow sit bones well, as @Highland Wheels found. Built specifically for eMTB use. • Specialized Power 143 mm - short nose, central cutout, works well with your Cube's upright seat angle.
What to avoid: anything 155 mm+ - with narrow sit bones you'd end up sitting on soft tissue rather than bone. @Bear-uk found a 165 mm saddle had him sliding off the back despite better initial comfort - → view post.
As @Hattori-Hanzo puts it, ultimately only your backside on the trail gives the final verdict - but you're well targeted with the 13 cm bracket.
    676K
