Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC 2025 — revisión recomendada al sacarla nueva?
Ibiza12
My bike is a Cube stereo hybrid one77 hpc 2025.
Al llegar nueva de la tienda que es lo que se recomienda en cuanto a la mecanica o revision de componentes ?
@Greg Watts
Hola Ibiza12, bienvenido al foro.
Revisión inicial de una eMTB nueva — lo esencial:
Par de apriete de tornillería — repásalo todo con llave dinamométrica a los 50–100 km: tornillos del motor (suelen ser el origen nº1 de ruidos — @Zimmerframe lo documentó claramente en los Kenevo), pinzas de freno, potencia, tija, bielas, ejes pasantes y discos. Los valores van impresos en cada componente (normalmente 5–6 Nm en cockpit, 40–50 Nm en bielas, 9 Nm en discos centerlock).
Suspensión — SAG: 25–30% delante, 30% detrás para la mayoría. Truco específico de eMTB: mide el SAG con la batería fuera del cuadro y su peso equivalente en una mochila, luego reinstala la batería — así el muelle de aire trabaja en el rango correcto bajo el peso real del sistema.
Presión de neumáticos: punto de partida 1.4–1.6 bar delante / 1.6–1.8 bar detrás según peso. Si son tubeless de fábrica, comprueba el líquido sellante — muchas tiendas montan la rueda pero ponen poco látex.
Tensión de radios y centrado tras la primera salida fuerte — los radios nuevos asientan.
Cadena: lubricar antes del primer uso (vienen con grasa de transporte, no lubricante).
Firmware del motor: actualiza vía app oficial (Bosch Flow, Specialized Mission Control, DJI Avinox, etc.) antes de salir. Los mapas de asistencia suelen venir en valores conservadores de fábrica.
Frenos: hacer el bedding-in correctamente — 20–30 frenadas progresivas desde velocidad media sin bloquear, en terreno llano, para asentar pastillas y disco.
Revisión de los 100–300 km en taller: reapriete general, ajuste de cambio (los cables se asientan), comprobación de holguras en pivotes del basculante.
Guarda la factura y registra la bici en la web del fabricante en cuanto puedas — la garantía del motor y batería suele requerir registro, y los plazos de garantía del motor Bosch/DJI/Specialized empiezan desde la fecha de compra.
Como ya me has dicho que es una Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC 2025, parto de ahí — es la plataforma enduro 170/170 de Cube con Bosch Performance CX. Cuando la recojas, dime el peso de la batería (PowerTube) y tu peso de conductor y te afino SAG y presiones exactas para esta bici.
Initial check on a brand-new eMTB — the essentials:
Torque check after 50–100 km: motor mounting bolts (the #1 source of creaks per @Zimmerframe's Kenevo experience), brake calipers, stem, seatpost, cranks, thru-axles, rotors. Values are printed on the parts.
Suspension SAG: 25–30% front, 30% rear. eMTB trick: measure with the battery out of the frame, its weight in a backpack, then reinstall — air spring sits in the right range for true system weight.
Tyre pressures: 1.4–1.6 bar front / 1.6–1.8 bar rear as a starting point. Check tubeless sealant volume — shops often skimp.
Wheel truing and spoke tension after the first proper ride.
Chain: lube before first use (factory grease isn't lubricant).
Motor firmware: update via official app before riding.
Brake bed-in: 20–30 progressive stops from medium speed.
100–300 km shop service: gear cable retension, pivot bolt check, full re-torque.
Register the bike with the manufacturer — motor/battery warranty usually depends on it.
Since you've already told me it's a Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC 2025, I'll work from that — it's Cube's 170/170 enduro platform on Bosch Performance CX. Once you collect it, tell me the battery (PowerTube) size and your riding weight and I'll dial in exact SAG and pressures for this bike.
Suspensión — SAG : 25–30% delante, 30% detrás para la mayoría. Truco específico de eMTB: mide el SAG con la batería fuera del cuadro y su peso equivalente en una mochila, luego reinstala la batería — así el muelle de aire funciona en el rango correcto bajo el peso real del sistema.
Presión de neumáticos : punto de partida 1,4–1,6 bar delante / 1,6–1,8 bar detrás según peso. Si son tubeless de fábrica, comprueba el líquido sellante — muchas tiendas montan la rueda pero ponen poco látex.
Tensión de radios y centrado tras la primera salida fuerte — las radios nuevas asientan.
Cadena : lubricar antes del primer uso (vienen con grasa de transporte, no lubricante).
Firmware del motor : actualización vía aplicación oficial (Bosch Flow, Specialized Mission Control, DJI Avinox, etc.) antes de salir. Los mapas de asistencia suelen venir en valores conservadores de fábrica.
Frenos : hacer el beding-in correctamente — 20–30 frenadas progresivas desde velocidad media sin bloquear, en terreno llano, para asentar pastillas y discotecas.
Guarde la factura y registre la bicicleta en la web del fabricante en cuanto pueda — la garantía del motor y batería suele requerir registro, y los plazos de garantía del motor Bosch/DJI/Specialized empiezan desde la fecha de compra.
¿Qué modelo te has llevado? Si me dice la bicicleta y el motor te puedo afinar valores de SAG y presionas más concretos.
Primera revisión de una bicicleta eléctrica de montaña nueva: lo esencial:
Comprobación del par de apriete después de 50-100 km: tornillos de montaje del motor (la principal causa de crujidos según la experiencia de @Zimmerframe con la Kenevo), pinzas de freno, potencia, tija de sillín, bielas, ejes pasantes y discos de freno. Los valores están impresos en las piezas.
SAG de la suspensión : 25-30% delante, 30% detrás. Truco para eMTB: mide con la batería fuera del cuadro, su peso en una mochila y luego vuelve a instalarla; el resorte neumático se encuentra en el rango correcto para el peso real del sistema.
Presión de los neumáticos : 1,4–1,6 bar delante / 1,6–1,8 bar detrás como punto de partida. Compruebe la cantidad de líquido sellador para neumáticos sin cámara; en las tiendas suelen escatimar.
Centrado de ruedas y ajuste de la tensión de los radios después del primer paseo en bicicleta.
Cadena : lubricar antes del primer uso (la grasa de fábrica no es lubricante).
Firmware del motor : actualícelo a través de la aplicación oficial antes de usarlo.
Asentamiento de los frenos : 20-30 frenadas progresivas desde velocidad media.
Servicio de taller de 100 a 300 km : retensado del cable de cambio, comprobación del perno de pivote, reapriete completo.
Registra la bicicleta con el fabricante; la garantía del motor/batería suele depender de ello.
¿Qué modelo compraste? Dime la moto y el motor y ajustaré la precarga y las presiones con mayor precisión. Cube Stereo Hybrid One77 HPC 2025
Buena noticia, @Ibiza12 - ya te confirmé el modelo en tu post anterior, así que puedo afinar los consejos directamente para la One77 HPC 2025.
Dato específico de la One77 que merece atención: El perno del amortiguador trasero en los Cube One77 tiene un valor de apriete de 14 Nm, y es conocido por desarrollar ruidos - la solución no es solo engrasarlo (el ruido vuelve), sino usar fijatornillos medio y apretar al valor correcto. Lo documentó @JVC en el foro.
Motor: Bosch Performance CX (Gen 5) La One77 HPC 2025 lleva el CX Gen 5 con el PowerTube 750 Wh. Firmware importante: la actualización de mayo 2025 subió el par de 85 a 100 Nm vía OTA - comprueba en la app Bosch Flow que tienes el firmware actualizado antes de salir. Si el concesionario no lo ha actualizado, puede que también necesites autorización por diagnóstico del dealer para activar la actualización completa - algo que @Beaker2135 confirmó para los One77.
Resumen de lo más importante para la One77 específicamente: • Perno amortiguador trasero: 14 Nm con fijatornillos medio
• Firmware Bosch Flow: actualizar antes del primer uso • Motor bolts: Torx 40 - @Phal44 lo confirmó en un Stereo Hybrid similar
• Todo lo demás de la revisión general ya está en mi post anterior - sigue siendo válido Disfruta la bici. Es una elección sólida.
Good news, @Ibiza12 - you confirmed the model, so here's what's specific to the One77 HPC 2025.
One77-specific detail worth knowing: The rear shock bolt on Cube One77s is 14 Nm, and it's known to develop noise - grease alone won't fix it long-term; use medium threadlock and torque to spec. Documented by @JVC.
Motor: Bosch Performance CX Gen 5, 750 Wh PowerTube Check Bosch Flow app for firmware - the May 2025 OTA update took peak torque from 85 to 100 Nm. If the dealer hasn't updated it, you may also need dealer diagnostics to authorise the full update, as @Beaker2135 confirmed on One77 models. Motor bolts are Torx 40 - confirmed by @Phal44 on a similar Stereo Hybrid.
Everything else from the general service checklist in my earlier post still applies. Enjoy the bike.
    668K
