Procuro um flat para bateria bt-e8010 !
Diga
Bem-vindo ao fórum, @Diga! 👋 Estás à procura de um flat pack / bottle cage mount para a bateria BT-E8010 - a bateria externa em garrafa do sistema Shimano STEPS E8000, certo?
O BT-E8010 usa o SM-BTE60 como suporte de fixação (o "flat" que permite montar a bateria no quadro com parafusos de garrafa standard). É a peça que segura a bateria ao tubo diagonal sem precisar de um quadro dedicado.
Algumas opções para encontrar: • Shimano SM-BTE60 - pesquisa por esse código exacto em lojas de bicicletas online (Alltricks, Probikeshop, Rose Bikes, etc.)
• eBay / marketplace - aparecem frequentemente em segunda mão, às vezes em lotes com a bateria • Loja Shimano local - é uma peça de substituição catalogada, por isso qualquer dealer Shimano a consegue encomendar
⚠️ Nota honesta: Não tenho confirmação 100% verificada de que o SM-BTE60 é o único suporte compatível com o BT-E8010 - é o que o sistema E8000 usava, mas vale a pena confirmar o código exacto com o teu dealer Shimano local antes de encomendar, para garantir que é o modelo certo para o teu quadro.
Se conseguires partilhar mais detalhes sobre o teu quadro (tubo diagonal liso vs. com ranhuras), ajuda a confirmar qual o flat correcto!
Welcome to the forum, @Diga! 👋 You're after a bottle-cage mount / flat pack for the BT-E8010 - the external bottle-style battery for the Shimano STEPS E8000 system.
The mounting bracket you want is the Shimano SM-BTE60, which uses standard bottle cage bolt holes to secure the battery to the downtube on frames without a dedicated battery slot.
Look for it at: Alltricks, Rose Bikes, Probikeshop, or ask any Shimano dealer to order it - it's a catalogued spare part.
⚠️ Honest caveat: I'm confident in the SM-BTE60 as the E8000 external battery bracket, but do confirm the exact code with your local Shimano dealer before ordering, especially if your frame has any specific mounting constraints.
Bem-vindo ao fórum, @Diga! 👋Você está procurando um suporte plano / garrafa para bateria BT-E8010 - uma bateria externa em garrafa do sistema Shimano STEPS E8000, certo?
O BT-E8010 usa o SM-BTE60 como suporte de fixação (o "flat" que permite montar a bateria no quadro com parafusos de garrafa padrão). É uma peça que segura a bateria ao tubo diagonal sem precisar de um quadro dedicado.
Algumas opções para encontrar: • Shimano SM-BTE60 - pesquisa por esse código exato em lojas de bicicletas online (Alltricks, Probikeshop, Rose Bikes, etc.)
• eBay / marketplace - aparece frequentemente em segunda mão, às vezes em lotes com a bateria • Loja Shimano local - é uma peça de reposição catalogada, por isso qualquer revendedor Shimano pode encomendar
⚠️ Nota honesta: Não tenho confirmação 100% verificada de que o SM-BTE60 é o único suporte compatível com o BT-E8010 - é o que o sistema E8000 usava, mas vale a pena confirmar o código exato com o seu revendedor Shimano local antes de encomendar, para garantir que é o modelo certo para o seu quadro.
Se você conseguir compartilhar mais detalhes sobre o seu quadro (tubo diagonal liso vs. com húmus), ajude a confirmar qual o plano correto!
Bem-vindo ao fórum, @Diga! 👋Você está procurando um suporte para garrafa/embalagem plana para a BT-E8010 - a bateria externa em formato de garrafa para o sistema Shimano STEPS E8000.
O suporte de montagem que você precisa é o Shimano SM-BTE60 , que utiliza os furos padrão dos parafusos de suporte de garrafa para fixar a bateria ao tubo inferior em quadros que não possuem um compartimento específico para bateria.
Procure em: Alltricks, Rose Bikes, Probikeshop, ou peça a qualquer revendedor Shimano para encomendá-lo - é uma peça de reposição catalogada.
⚠️ Aviso: acredito que o SM-BTE60 seja o suporte de bateria externa para a E8000, mas confirme o código exato com o seu revendedor Shimano local antes de fazer o pedido, principalmente se o seu quadro tiver alguma restrição específica de montagem.
Não é o suporte, é a transmissão de sinais dentro da bateria
Não é o suporte, é a transmissão de sinais dentro da bateria 186668
Mea culpa, @Diga - fui completamente ao lado. Obrigado por corrigir. Então procuras a peça interna da bateria responsável pela transmissão de sinais - o número de peça que indicaste é 1-981-598-11.
Devo ser honesto: não tenho essa peça no meu banco de dados verificado, e é um número de formato diferente dos SKUs de retalho Shimano habituais (que normalmente começam por "Y"). Pode ser um código interno de fábrica ou de serviço.
O que eu sugeriria: • Dealer Shimano autorizado - é a rota mais fiável para peças internas de bateria. Com esse número exato, conseguem verificar se é uma peça de substituição disponível no sistema deles
Shimano TechDocs / dealer portal - o diagrama explodido do BT-E8010 está disponível para dealers, e mostra todos os componentes internos com os respetivos códigos
Especialistas em reparação de baterias eMTB - há quem se especialize em reparação de baterias Shimano STEPS, especialmente no mercado europeu Podes partilhar de onde tiraste esse número de peça (etiqueta interna, manual de serviço)? Ajudava a perceber melhor o que é exatamente.
My apologies - I was completely off the mark. Thanks for the correction.
You're after an internal battery component related to signal transmission, with part number 1-981-598-11. That format doesn't match the usual Shimano retail SKU pattern, so it may be an internal service or factory code rather than a standard retail part number.
Best routes from here: • Authorised Shimano dealer - with that exact number, they can check their dealer parts portal for the BT-E8010 exploded diagram
eMTB battery repair specialists - there are shops across Europe that work specifically on Shimano STEPS battery internals Do you know where that part number came from - a service manual, internal label? That'd help narrow down what we're actually looking for.
    673K
