New Amflow Models?
Facebook Translation is rubbish !
I've tried an extraction and a bit of tidying up!
:Google Extracted Spanish:
En AMflow no eliges motor. Eliges cuánto control tienes sobre ese motor.
PX Carbon
→ sistema coherente
→ aprovecha el motor
→ compra lógica
PX
→ mismo motor, peor ejecución
→ compromiso económico.
Qué estás comprando?
Plataforma común (ambas): Motor Avinox M2S
→ 130 Nm nominal / 150 Nm
→ pico Batería 700 Wh extraíble
→ Cargador 508 W (12 A)
→ carga rápida real Geometría ajustable (±0.5-1° dirección + flip-chip)
Es una e-enduro de alta potencia, no comparable a Bosch/Shimano estándar. El cuello de botella no es el motor, es la parte ciclo.
Autonomía y uso real
Sin extender (700 Wh)
Uso agresivo: 1.5-2 h
Trail real: 2.5-3.5 h
Eco: hasta 5 h
Con extender (1300 Wh)
Trail largo: 4-6 h reales
Enduro: 3-4 h
Importante:
El extender añade autonomía, pero penaliza dinámica (peso alto y centrado).
Comportamiento dinámico.
PX Carbon
Más precisa en curva Mejor absorción a alta velocidad Menos fatiga en rutas largas Aprovecha el motor PX
Más torpe en cambios de apoyo Suspensión se satura antes Transmisión sufre más con par alto No exprime el sistema
Riesgos técnicos
1. Gestión térmica batería interna
700 Wh compacta → calor acumulado
En verano/extremo posible derating
2. Sistema dual (con extender)
Depende de cómo gestionen descarga:
secuencial → correcto
paralelo → excelente (no confirmado)
3. Batería extraíble posible microflex en downtube vigilar holguras/ruidos
Perfil de usuario elección Compra.
PX Carbon si:
quieres exprimir los 150 Nm
haces enduro / sendero técnico rápido
rutas largas con desnivel
valoras precisión y control
Recomendación técnica clara
Compra PX si:
presupuesto limitado
uso:
pistas
sendero suave
ritmo medio
aceptas:
peor dinámica
menos control con potencia alta
¿Compensa el extender? Sí, si:
haces rutas >3 h reales
desnivel alto
no te importa peso
No, si:
rutas <2.5 h
sendero técnico
buscas bici "viva"
Con extender comportamiento cambia mucho (más "moto").
:Google Translate: +(Edits)
With amflow, you don't choose the motor. You choose how much control you have over that motor.
PX Carbon (Pro)
→ Coherent system
→ Takes full advantage of the motor
→ Logical purchase
PX (Carbon)
→ Same motor, worse execution
→ Economic compromise.
What are you buying?
Common platform (both): Avinox M2S motor
→ 130 Nm nominal / 150 Nm peak, 700 Wh removable battery, 508 W (12 A) charger
→ Real fast charging, Adjustable geometry (±0.5-1° steering + flip-chip)
It's a high-powered e-enduro, not comparable to standard Bosch/Shimano. The bottleneck isn't the motor, it's the chassis.
Range and Real-World Usage
Without Extender (700 Wh)
Aggressive Use: 1.5-2 h
Real-World Trail: 2.5-3.5 h
Eco: Up to 5 h
With Extender (1300 Wh)
Long Trail: 4-6 h
Enduro: 3-4 h
Important:
The extender increases range but compromises handling (high weight and centered position).
Handling Performance
PX Carbon (Pro)
More precise cornering
Better high-speed absorption
Less fatigue on long rides
PX (Carbon)
More cumbersome during weight transfers
Suspension saturates sooner
Transmission suffers more under high torque
Doesn't fully utilize the system's capabilities
Technical Risks
1. Internal battery thermal management
700 Wh compact battery → accumulated heat
Possible derating in summer/extreme conditions
2. Dual system (with extender)
Depends on how they manage discharge:
sequential → good
parallel → excellent (not confirmed)
3. Removable battery
possible microflex in the downtube
monitor for play/noise
User profile
Purchase choice
PX Carbon (Pro) if:
you want to get the most out of the 150 Nm
you ride enduro/fast technical trails
long rides with elevation gain
you value precision and control
Clear technical recommendation
Buy PX (Carbon) if:
limited budget
use:
trails
soft singletrack
moderate pace
you accept:
less dynamics
less control at high power
Is the extender worth it? Yes, if:
you ride >3 hours
high elevation gain
weight isn't a concern
No, if:
ride <2.5 hours
technical trails
you're looking for a "lively" bike
With the extender, the handling changes significantly (more "motorized").
:End Translation:
Magura Sensor Rotor ? Front rotor ? Is that such a thing
I had asked the same thing because one of the initial genuine picture leaks from the shows they are doing showed the bike with a front rotor with the same style 42 slot ring as the rear rotor. I'd wondered if that meant they would be using an ABS system, as Magura has offered it in the past on the Gustav (First ride review of the 2023 Bosch eBike ABS – The safety revolution for trekking, touring and even trails?), however Magura have, to my knowledge only offered it in partnership with Bosch, and all the electronics were Bosch branded, so it seems unlikely they're using that setup here.
The guy who actually saw the bikes in person and took the pictures said that he thought there is a much more simple explaination, which is that, while in the past Amflow used a separate 42 slot wheel speed ring that mounted to the side of the rear rotor, they now have the slots integrated directly into the rotor, and they are simply speccing the same rotors front and rear. The rear one needs the slotted sensor rotor for the motor controller, so the front gets it too even though it isn't serving any purpose.
Id rather have bigger frame and 1100wh battery in the frame than 700wh inside frame and huge 600wh range extender... if it is true, feels a bit too big for an extender but we will see. Dont need 1300wh.
700wh not enough, 1300wh too much.
Wonder how othrrs
PX Carbon
→ sistema coherente
→ compra lógica
PX
Eco: hasta 5 h
Enduro: 3-4 h
Importante:
PX Carbon
Riesgos técnicos
PX Carbon si:
Compra PX si:
uso:
pistas
sendero suave
ritmo medio
aceptas:
peor dinámica
desnivel alto
no te importa peso
No, si:
rutas <2.5 h
sendero técnico
buscas bici "viva"
PX Carbon (Pro)
→ Coherent system
→ Logical purchase
PX (Carbon)
Eco: Up to 5 h
Long Trail: 4-6 h
Enduro: 3-4 h
Important:
PX Carbon (Pro)
PX (Carbon)
Technical Risks
sequential → good
User profile
Purchase choice
PX Carbon (Pro) if:
Buy PX (Carbon) if:
limited budget
use:
trails
soft singletrack
moderate pace
you accept:
less dynamics
you ride >3 hours
high elevation gain
No, if:
ride <2.5 hours
technical trails
:End Translation:
If i could dream, my ideal scenario would be 1100wh option inside the frame...
Nice and clean solution. No external battery ruining the looks and balance and adding additional complexity, more things to go wrong.
And 300wh sleek extender.
That would force us to use propieraty rotors, risky strategy.
I guess sensor integrated in the rotor might look more elegant.
That is a good point for anyone wanting to swap to a different brake system or use a different size rotor. Assuming that they make more of the separate slotted rings available as an aftermarket part, I don't see any reason why one couldn't revert to the old setup, using whatever rotors you choose, although the slotted rings have been out of stock on the Amflow site for some time.:unsure:
Definitely looks like the rotors have the sensor on board so front and rear are both sensor rotors ,fantastic idea
Are we just talking about rotors with holes in like this?
that bike shop gave the full spec of the expensive one and it had no mention of ABS or anything like that?
Yeah, and I didn't realize Formula are making Avinox rotors too, thats cool! I wonder how many other brands have gotten on board with the idea.
Yeah, I missed it before it was taken down.:( On page 1 of this thread there were low-res pics of both PX and PR models. The white PX model looked like it had a very thin downtube, but I think that was just because of the sort of hazy line between the tube and the background, as the black PX model downtube looked nearly as thick as the PR models. Certainly not the 2x difference I see mentioned above. I saw some other genuine pics of them and it looked like the PR has a more square cross section downtube (vs. rounded on the PX), and a full length black protector on the underside (vs. a short protector down by the BB on the PX), so depending on how the light hits it, it may appear differently.
Back on page 1, someone also said the PR is supposed to weigh 2kg more than the PX. A downtube cutout typically only adds about 0.5kg. Does anyone more familar with battery weights know roughly how much more an 800wh battery would weigh than the 700? Does an extra 100wh likely account for the full additional 1.5kg, or does that weight increase indicate there is still hope for the 900wh+ battery?
If there is no bigger battery, and no range extender, then that removable battery setup will have to be pretty awesome to compensate.
On the plus side, I do like the adjustable headset cups and chainstay flip chips. I'd also ideally like to see a flip chip at the swing link but , since they don't seem to have incorporated one, I guess offset shock bushings are always a DIY option to tweak the ride height a bit more.
you can orient the battery weights differences a bit with Bosch 600 and 800, although the Bosch are built different with BMS and extreme robustness…
I know it's been hinted at in this thread but just wanted to see if now we are nearer to release date anyone knows if DJI have totally removed any ability to change countries i.e. derestrict on the new motors as I've read something elsewhere this removal of the VPN / GPS loopholes has been pretty much confirmed :oops:
If so, there's no way I could pre order any of the new bikes as the resistance I felt when hitting the UK 15mph limit testing the current Amflow last year was way worse than other brands :poop:
I know it's been hinted at in this thread but just wanted to see if now we are nearer to release date anyone knows if DJI have totally removed any ability to change countries i.e. derestrict on the new motors as I've read something elsewhere this has been confirmed?
If so there's no way I could pre order any of the new bikes as the resistance I felt when hitting the UK limit testing the current Amflow last year was way worse than other brands :unsure:
This would be an absolute disaster, but i suspect there will be 3rd party devices developed if they do.
I'll be kicking myself for turning down a preprod velduro last year if this happens.
I agree that hitting the uk limit is worse on the DJI units than other bikes. But not aware the the VPN stuff doesn’t work still.
I can’t see them doing this, no need to.
Some thoughts on the 2026 Dropper Posts:
Dropper Post Amflow PX / PR
Amflow Dropper Post Shim (adjustable
travel: 0/5/10/15/20/25mm)
M/L Frame: 190mm
XL Frame: 210mm
XXL Frame: 230mm
Seat Tube Lengths (Size L)
PL (2025): 450 mm
PX: 427 mm
PR: 425.3 mm
Delta vs PL
PX vs. PL: -23 mm
PR vs. PL: -24.7 mm
Which is great, assuming we have at least the same insertion depth like with the 2025 PL.
Judging from the Picture it seems the 2026 AMFLOW droppers have a higher collar height of about 25 mm vs the 2025 specified FOX Transfer on the PL Pro with a 17 mm Collar and at bit less than the LEV speced on the PL.
So with OneUp V3 or Bikeyoke one could go 200 mm Drop with the same Frame Size. Am I correct?
Put a refundable deposit down on a PX Pro in medium.
Great ! did you have access to the geometry numbers ?
I wonder if The bike is getting longer as each new generation of other brands (reach 452 in M and 475 in L I think for the actual PL)
No, sorry.
That's part of the reason why I've only put a refundable deposit down.
I can cancel If i see anything I don't like before the final payment, but gets me the first bike if I do decide I want it.
I doubt the geometry will be wildly different to the first amflow or my Levo though
No, sorry.
Thanks for your reply,
You're right the numbers will be close to the actual PR but with the mullet stock, the flip chip and headset cup will compensate the fact that the rear wheel is already in 27.5 ( for the actual PR i mulleted it and got the geo i wanted - 5mm in reach and - 0.5 in head angle).
We've had some pretty solid leaks for the new frame and spec but I've seen nothing on the range extender.
Why is there talk about it? I thought avinox said they werent going to do one?
Someone posted that they heard there would be coming on one of the previous posts.
I think if they are releasing a bike with 700wh fixed battery and 1300w of peak power then there will almost certainly be a range extender but perhaps not and they are putting all their eggs in the fast charging basket.
    Join 43,126
