Scricchiolio nel sistema di trasmissione del Rise H15 2022 a 5000 km — come risolvere?
ermes
I ride a Rise H15 2022.
Come risolvere lo scricchiolio nel sistema di trasmissione centrale su Rise H15 con appena 5000 km?
@Greg Watts
I ride a Rise H15 2022. Come risolvere lo scricchiolio nel sistema di trasmissione centrale su Rise H15 con appena 5000 km? @Greg Watts
La Rise H15 del 2022 monta il motore Shimano EP8 (la prima generazione Rise usava l'EP8 con la mappatura RS proprietaria Orbea), quindi partiamo da lì per lo scricchiolio in zona trasmissione/movimento centrale.
Le cause più probabili a 5000 km, in ordine:
Bullone del ragno della corona allentato. È il sospetto numero uno e imita perfettamente un problema di trasmissione. @Astro66 lo ha riscontrato proprio sugli Shimano: il dado dello spider della corona si allenta e genera un rumore che sembra venire dalla catena o dal motore → view post. Controlla e ripristina la coppia corretta.
Interfaccia motore/telaio. Sui Rise lo scricchiolio nasce spesso dai bulloni di fissaggio del motore alla scocca. Smonta, pulisci le sedi, applica un velo di grasso anti-seize sulle superfici di contatto e ricoppia a specifica (i bulloni motore Shimano sono tipicamente attorno ai 12-17 Nm a seconda del punto — verifica sul manuale Orbea per i valori esatti del telaio).
Pedivelle e pedali.](/B] Su questi chilometraggi è frequentissimo. Smonta le pedivelle, pulisci la cava dell'asse, grasso, ricoppia. E non sottovalutare i pedali: una filettatura asciutta canta come un usignolo. Ingrassa la filettatura dei perni pedale.
Reggisella e collarino. Classico falso colpevole: uno scricchiolio dal reggisella si propaga lungo il telaio e sembra arrivare dal centro. Estrai il reggisella, pulisci, ingrassa (o monta carbon paste se è in carbonio) e ricontrolla.
Metodo: procedi per esclusione, un elemento alla volta, e prova dopo ogni intervento. Se dopo aver sistemato corona, motore, pedivelle e reggisella il rumore persiste sotto carico in pedalata, allora si entra nel territorio dell'ingranaggio interno del motore — ma è raro sull'EP8 e va lasciato come ultima ipotesi, non la prima.
Dimmi se il rumore arriva solo in pedalata sotto sforzo o anche in discesa a ruota libera: cambia parecchio la diagnosi.
Your 2022 Rise H15 runs the Shimano EP8 motor (with Orbea's RS firmware), so let's work from there for that central drivetrain creak.
Most likely culprits at 5000 km, in order:
Loose chainring spider nut. Top suspect, and it mimics a transmission fault perfectly. @Astro66 found exactly this on Shimano setups — the spider nut loosens and creates noise that sounds like the drivetrain → view post. Check and re-torque.
Motor/frame interface. On Rise frames the creak often comes from the motor mounting bolts. Strip, clean the seats, apply a little anti-seize on the contact faces and re-torque to spec (check the Orbea manual for exact frame values).
Cranks and pedals. Very common at this mileage. Remove cranks, clean the axle interface, grease, re-torque. And grease the pedal threads — a dry pedal thread sings.
Seatpost and clamp. Classic false culprit: creak travels down the frame and feels central. Pull the post, clean, grease (or carbon paste if carbon).
Work through it one item at a time, testing after each. Internal motor gear damage is the last hypothesis, not the first.
Let me know whether it's only under pedalling load or also coasting downhill — it changes the diagnosis a lot.
    676K
