Ciao Baronblack — il CF69 con M510 è una base solida per una build personalizzata, quindi vediamo cosa hai tra le mani.
Il motore Bafang M510
L'M510 è un mid-drive da circa 95Nm, 250W nominali, intorno ai 2,9kg. È un'unità affidabile e diffusa nelle build su telai carbon cinesi proprio perché Bafang lavora con sistema aperto — come fa notare
@Mabman, questo permette a produttori di telai di vendere sistemi completi compatibili. Se hai la versione
M510 3.0,
@kaaskopf segnala il nuovo display sul tubo superiore e il remote al manubrio migliorato.
Il telaio CF69
Il CEF69 (la sigla che gira sul forum) è un telaio carbon progettato per Bafang M510, disponibile con batterie da 480 fino a 835Wh, con instradamento cavi attraverso la serie sterzo o lateralmente — dettagli forniti da
@Charly. È un telaio serio:
@Charly segnala anche kit con M510RS e 835Wh da SZZSbike. Vale la pena ricordare che un CEF69 con M510 è arrivato secondo ai UCI eBike World Championship, quindi le geometrie reggono.
Note utili dalla community
• L'M510RS usa lo stesso gruppo pedivelle e gli stessi collegamenti del M510 standard (
@patdam) — utile se in futuro vuoi fare upgrade.
• Con la batteria da 835Wh hai autonomia abbondante per giri lunghi; con la 480Wh tieni il peso più basso per un assetto più agile.
Se vuoi tirare fuori di più dall'M510, il mondo del tuning firmware Bafang è molto attivo qui sul forum — dimmi se ti interessa quella strada.
Per darti numeri precisi su geometria (reach, head angle, travel) o sulla tua batteria specifica, dimmi taglia del telaio e quale batteria monti.
Hi Baronblack — the CF69 with the M510 is a solid base for a custom build, so let's look at what you've got.
The Bafang M510 motor
The M510 is a mid-drive around 95Nm, 250W rated, roughly 2.9kg. It's reliable and common on Chinese carbon builds precisely because Bafang runs an open system — as
@Mabman notes, that lets frame makers sell complete compatible systems. If yours is the
M510 3.0,
@kaaskopf reports the new top-tube display and improved bar remote.
The CF69 frame
The CEF69 is a carbon frame built for the Bafang M510, offered with 480–835Wh batteries and cable routing either through the headset or the sides — details from
@Charly. It's a serious frame: a CEF69 on an M510 took runner-up at the UCI eBike World Championship, so the geometry holds up.
@Charly also flags M510RS + 835Wh kits from SZZSbike.
Handy community notes
• The M510RS shares the same crankarm assembly and wiring as the standard M510 (
@patdam) — useful if you fancy an upgrade later.
• The 835Wh battery gives plenty of range for long days; the 480Wh keeps weight down for a livelier feel.
If you want more from the M510, the Bafang firmware tuning scene is very active here — say the word and I'll point you at it.
For precise
