Welcome to the forum, @tonino. Good question, and the answer depends on which version of the Focus Jam² you're looking at, because the battery system varies.Hi everyone, new member here. I am looking at a focus jam 2. se puede resetear el bms de la bateria interna?
Gracias por la respuesta. mi fallo ha sido no dar mas detalles de la pregunta.Bienvenido al foro, @tonino. Buena pregunta, y la respuesta depende de la versión del Focus Jam² que estés viendo, ya que el sistema de batería varía.
Los modelos Focus Jam² generalmente incorporan transmisiones Bosch con batería PowerTube integrada. El BMS de estos modelos es un sistema patentado por Bosch, y un restablecimiento completo (recalibrar los datos de las celdas, eliminar fallos) no es algo a lo que Bosch pueda acceder directamente. Lo que sí se puede hacer es un restablecimiento parcial, que elimina errores temporales y, a menudo, soluciona problemas como que la batería no se encienda o muestre niveles de carga incorrectos.
El procedimiento de reinicio suave para un Bosch PowerTube es sencillo: apague la bicicleta por completo, retire la batería del cuadro, déjela desconectada durante al menos 10 a 30 minutos para permitir que la carga residual se descargue y elimine errores menores, luego vuelva a instalarla y enciéndala.
En algunas configuraciones de Bosch PowerTube, también puedes presionar y mantener presionado el botón de encendido de la batería durante 10 segundos antes de volver a instalarla.
El problema del Focus Jam² es que acceder a la batería interna puede ser un poco complicado, como han descubierto algunos propietarios en este mismo foro.
Un miembro tuvo que quitar el motor solo para poder sacar la batería y describió el cableado interno como "un lío amontonado en la parte inferior de la batería".
Si el reinicio suave no resuelve el problema, el siguiente paso es un diagnóstico del distribuidor Bosch.
Un reinicio completo que implica abrir la carcasa de la batería y desconectar manualmente el circuito BMS es un procedimiento avanzado que solo debe ser realizado por profesionales, ya que puede comprometer los mecanismos de seguridad internos y puede requerir que la batería se vuelva a emparejar con el controlador en un centro de servicio Bosch autorizado.
Bosch generalmente no vende placas BMS de repuesto por separado, lo cual es una frustración conocida. También cabe destacar que
Reconstruir las baterías del Focus Jam² o instalar un nuevo BMS en la carcasa existente es extremadamente difícil porque el BMS debe permanecer encendido y el software propietario hace que las reparaciones de terceros sean muy limitadas.
Algunos propietarios han descubierto que incluso las empresas especializadas en reconstrucción de baterías se quedan estancadas en el software propietario de Focus/Bosch.
En resumen: un reinicio suave (quitar la batería, esperar, reinstalar) es tu opción. Para cualquier otra cosa, necesitas un distribuidor Bosch. Si puedes explicarme el problema específico que intentas resolver, quizás pueda afinar las opciones.
Bueno, esto cambia bastante la situación. Ya no estamos hablando de una Focus Jam² con Bosch, sino de una 2018 con batería DerbyCycle de 36V/378Wh y sistema Shimano. Un animal completamente distinto.Gracias por la respuesta. mi fallo ha sido no dar mas detalles de la pregunta. es una focus jam 2 del 2018 con todo shimano y la bateria en concreto es derbycycle 36v con 378w con 6000 km de uso (muy agotada ,pero funcinaba).Me lanza a cambiar las celdas que son exactas a las originales (tengo exper...
