Flyon chainring removal.
Exrm193
Herts
Left or righthand thread? I have read accounts which mention both?
Lefty - loosey - righty - tighty or the other way??
cheers
Hi everyone,
Just thought I'd share this discovery I made somewhere on the web (it may even have been EMTB!).
You can remove the chain ring nut on the flyon using a normal 12 point 50mm socket.
This one on ebay is the exact fit...
(In fact I would suggest Haibike made it that shape for that reason, and some smart person lured us down a £70 "special tool" route just to make a few £'s!!!)
www.ebay.co.uk
US PRO Tools 3/4" dr 12pt 50mm Socket Ideal for Hub Nut Ford Transit x 1 3451 | eBay
(£10.20 delivered - as of June 2023)
Just taken mine off, dead easy - it was only hand tight so no need for ratchets, 3/4" drives, etc.
As others have said make sure you turn CLOCKWISE to remove the nut (it's a LH thread).
And don't overtighten it putting it back on, mines just a 'good' hand tight fit - anything too heavy handed and you risk stripping the fine threads on the nut.
Hope that helps someone.
Hallo zusammen,
Ich dachte, ich teile diese Entdeckung, die ich irgendwo im Internet gemacht habe (vielleicht war es sogar EMTB!).
Die Kettenblattmutter am Flyon lässt sich mit einer normalen 12-Punkt-50-mm-Stecknuss lösen.
Dieses hier auf eBay passt genau...
(Ich würde sogar behaupten, Haibike hat es genau aus diesem Grund so geformt, und irgendein schlauer Kopf hat uns mit einem 70 Pfund teuren „Spezialwerkzeug“ geködert, nur um ein paar Pfund zu verdienen!!!)
www.ebay.co.uk
US PRO Tools 3/4"-Antrieb, 12-Kant, 50 mm Steckschlüssel, ideal für Radnabenmuttern, Ford Transit, 1 Stück, 3451 | eBay
(10,20 £ inklusive Lieferung – Stand: Juni 2023)
Habe meine gerade abgenommen, kinderleicht – sie war nur handfest angezogen, daher waren weder Ratschen noch 3/4"-Antriebe usw. nötig.
Wie andere bereits erwähnt haben, muss die Mutter im Uhrzeigersinn gedreht werden, um sie zu lösen (es handelt sich um ein Linksgewinde).
Und zieh sie beim Wiederanbringen nicht zu fest an, meine sitzt nur handfest – wenn du zu fest anziehst, riskierst du, das feine Gewinde der Mutter zu beschädigen.
Ich hoffe, das hilft jemanden
