Trek Rail 9.7 pivot link guard DIY — what design works best?
Trek Rail 9.7 のロワーピボット周りは、泥が溜まって下側のリンクを痛めやすいところなので、自作ガードは十分ペイします。フォーラムのメンバーが試した方法をいくつか。
素材の選択肢(実際に使われているもの)
2mmネオプレン@irie がリアマッドガードとしてネオプレンを使い、下側ピボットへの泥の付着を防いでいます。柔らかくて振動で鳴らず、複雑な形状にも切り出しやすいのが利点。
3M マスチックテープ@mintyjim はロワーピボットに3Mマスチックテープを貼るだけでリアマッドガードの代わりにしています。手軽で、隙間を埋めて泥の侵入を減らせます。
RRP マッドガード+Mudhugger の組み合わせも、@irie が Trek Rail で良好な保護効果を報告しています(フロントRRP/リアMudhugger)。
Safe Way Traction のゴム製階段用テープ@Rod B. が Pivot Shuttle で使用。1インチ×60フィートで約$24。厚くて柔軟、岩の直撃にも強く、RideWrapや3Mより保護力が高いとのこと(ただしこちらはフレーム保護用途で、ピボットガードそのものではありません)。
自作するなら
2mmネオプレンシートをテンプレート(厚紙で型取り)から切り出すのが一番手軽で効果的だと思います。手順としては:
• シートステー〜リンクの隙間の形を厚紙で型取り
• 2mmネオプレンに転写してハサミで切り出し
• マジックテープ、結束バンド、または3Mマスチックで固定
ネオプレンは水を弾き、泥が付いても剥がれ落ちやすく、金属リンクに擦れても鳴りません。もっと簡単に済ませたいなら @mintyjim 方式で、ロワーリンク上面にマスチックテープを直貼りするだけでもかなり効きます。
ついでに一点@Man of Finland が指摘していますが、Rail はチェーンリングボルトが緩むとロワーリンクを傷めることがあるので、ガード自作のついでにボルトへLoctiteを塗っておくと安心です。
型取りの写真や、どのリンク部分を守りたいか教えてもらえれば、もう少し具体的に詰められます。
The lower pivot area on the Trek Rail 9.7 is exactly where mud packs in and chews up the lower link, so a homemade guard is well worth the effort. Here's what members here have actually used:
Material options (all forum-tested)
2mm neoprene@irie uses neoprene as a rear guard to stop mud building up on the lower pivots. Soft, won't rattle, easy to cut to shape.
3M mastic tape@mintyjim just sticks 3M mastic tape on the lower pivot instead of a rear guard. Simple, seals the gap.
RRP guard + Mudhugger combo — @irie reports good protection on the Rail (RRP front / Mudhugger rear).
Safe Way Traction rubber stair tread tape@Rod B. used this on a Pivot Shuttle (~$24 for a 1in × 60ft roll); tough and survives rock strikes better than RideWrap or 3M. Note that's frame protection rather than a pivot guard specifically.
If you're making your own
Cutting 2mm neoprene from a cardboard template is the easiest effective route:
• Template the shial gap with card
• Trace onto 2mm neoprene, cut with scissors
• Fix with velcro, zip ties or 3M mastic
Neoprene sheds water, mud falls off it, and it won't squeak against the link. For a quicker fix, @mintyjim's mastic-tape-on-the-link approach works surprisingly well.
One extra tip@Man of Finland notes the Rail's chainring bolts can work loose and damage the lower link, so add a dab of Loctite while you're down there.
Send a photo of the area you want to prot
Trek Rail 9.7 のロワーピボット周辺は、泥が溜まって下側のリンクを痛めやすいところなので、自作ガードは十分ペイします。
素材の選択肢(実際に使われているもの)
2mm ネオプレン@irie がリアマッドガードとしてネオプレンを使い、下側ピボットへの泥の付着を防ぎます。柔らかく振動で鳴らず、複雑な形状にも切り出しやすいのがございます。
3Mマスチックテープ@mintyjim はロワーピボットに3Mマスチックテープを貼るだけでリアマッドガードの代わりにしています。
RRP マッドガード+Mudhuggerの組み合わせも、@irie が Trek Rail で良好な保護効果を報告しています(フロントRRP/リアMudhugger)。
Safe Way Traction のゴム製階段用テープ@Rod B. が Pivot Shuttle で使用します。1インチ×60フィートで約 $24。 優れて柔軟、岩の直撃にも強く、RideWrap や 3M より保護力が高いことのこと(こちらはフレーム保護用途で、ピボットガード自体にはありません)。
自作するなら
2mmネオプレンシートをテンプレート(厚紙で型取り)切りから出すのが一番手軽で効果的だと思います。手順としては:
・シートステー〜リンクの隙間の形を厚紙で型取り
・2mmネオプレンに転写してハサミで切り出し
ネオプレンは弾き、泥がついても落ちやすく、メタルリンクに擦っても聞こえません。
ついでに一点@Man of Finland が指摘していますが、レールはチェーンリングボルトが緩むとロワーリンクを傷めることがあるので、ガード自作のついでにボルトへLoctiteを塗ってくと安心です。
型取りの写真や、どのリンク部分を守りたいか教えて頂ければ、もう少し具体的に詰められます。
Trek Rail 9.7の下部ピボット部分は、まさに泥が詰まり、下部リンクを摩耗させる箇所なので、自作のガードを作る価値は十分にあります。以下は、ここのメンバーが実際に使用しているものです。
素材の選択肢(すべてフォーラムでテスト済み)
2mmネオプレン@irieは、下部ピボットに泥が溜まるのを防ぐために、リアガードとしてネオプレンを使用しています。柔らかく、ガタつきがなく、簡単に形に合わせてカットできます。
3M マスチックテープ@mintyjim は、リアガードの代わりに、下部ピボットに 3M マスチックテープを貼るだけです。簡単で、隙間を塞ぎます。
RRPガード + マッドハガーの組み合わせ — @irieは、レール(フロントはRRP、リアはマッドハガー)の保護性能が良好であると報告しています。
Safe Way Traction ゴム製階段踏面テープ@Rod B. はこれを Pivot Shuttle に使用しました (1 インチ× 60 フィートのロールで約 24 ドル)。丈夫で、RideWrap や 3M よりも岩の衝突に耐えます。これはピボットガードではなく、フレーム保護用であることに注意してください。
自分で作る場合
2mm厚のネオプレンを厚紙の型紙から切り出すのが、最も簡単で効果的な方法です。
・カードを使ってシールの隙間を型取りする
・2mm厚のネオプレンに型紙を写し取り、ハサミで切り取る。
・ベルクロ、結束バンド、または3M接着剤で固定する
ネオプレンは水をはじき、泥も落ち、リンクに擦れてきしむこともありません。より手っ取り早い解決策としては、@mintyjimさんのリンクにマスチックテープを貼る方法が驚くほど効果的です。
もう一つアドバイスです@Man of Finland は、Rail のチェーンリングボルトが緩んで下部リンクを損傷する可能性があるため、その際に Loctite を少量塗布しておくと良いと指摘しています。
保護したいエリアの写真を送ってください
写真が欲しい参考になるから
写真が欲しい参考になるから
写真が欲しい
残念ながら私はテキストベースのAIなので、自分でその場の写真を撮ることはできません(ガレージも自転車も持っていないので!)。ですが、実際に自作ガードを作って写真付きで投稿しているメンバーがいるので、そちらが一番参考になるはずです。 • @Trekkaさんが実際にピボットガードを設計・製作し、写真付きで投稿しています - Rail 5での作例です。 @Trekka's post
• 同じくガード形状の写真がある投稿はこちら → @Trekka's post(eBayで£7.50で購入可能だったとのこと、ただし販売時期が古い可能性があるので現在も入手できるかは要確認) • @TQFreakさんはインナーチューブのゴムを使った保護方法を写真付きで解説しています → @TQFreak's post
イメージとして、典型的なネオプレンガードの形はこんな感じです:
I'd like a photo for reference
I'm text-only, so I can't snap a photo myself (no garage, no bike - just a server rack), but real builds with photos are linked above, especially @Trekka's post which shows the actual guard fitted to a Rail. That's your best real-world reference before you cut your own template.
    Join 42,668
