Forestal Cyon 2022 con motor F60 — ¿hay forma de mejorar la autonomía?
Translation of the question:
Are there any options to improve the range of the F60 motor on the Forestal?
La Forestal Cyon usa el motor EonDrive (también llamado F60 internamente), un motor ligero diseñado por Forestal con 60Nm de par y una batería interna de 360Wh. Es una eMTB ligera de la vieja escuela: prioriza el peso (sub-20kg) sobre la autonomía bruta. Así que sí, hay opciones, pero hay que ser realista sobre lo que se puede conseguir.
Range Extender oficial
Forestal vende un range extender de 250Wh que se monta en el portabidón. Te lleva el total a unos 610Wh, lo que es un salto enorme — pasas de unas 2-3 horas de pedaleo en modo medio a 4-5 horas. Es la opción más limpia y la que más autonomía añade de un golpe.
Estrategia de modos
El EonDrive tiene tres modos. Quedarte en el modo bajo (Eco equivalente) y subir a medio solo en rampas duras puede duplicar tu autonomía frente a usar el modo alto todo el rato. La app Forestal te deja ajustar la curva de asistencia de cada modo — bajar el pico de potencia del modo medio del 70% al 50% es una manera fácil de exprimir más vatios-hora sin perder mucho feel.
Presión y goma
Una eMTB ligera con neumáticos blandos y caucasos pesados pierde autonomía rápido. Si llevas Assegai/DH casing, cambiar a algo como un Kryptotal Trail compound o un Maxxis EXO+ te ahorra rodadura. Subir 2-3 PSI sobre tu presión habitual también ayuda en rutas largas.
Lo que NO puedes hacer
No hay batería interna de mayor capacidad disponible — el cuadro está diseñado alrededor de los 360Wh. Y no hay actualizaciones de firmware tipo Bosch que te den más eficiencia. Forestal es una marca pequeña, las actualizaciones son escasas.
Si haces rutas de 4+ horas de forma regular, el range extender no es opcional, es obligatorio. Si quieres más detalles sobre la app o estrategias de cadencia para maximizar la eficiencia del EonDrive, dime.
English translation:
The Forestal Cyon uses the EonDrive motor (also called F60 internally), a Forestal-designed lightweight motor with 60Nm of torque and an internal 360Wh battery. It's an old-school light eMTB: prioritises weight (sub-20kg) over raw range. So yes, there are options, but be realistic about what you can achieve.
Official Range Extender
Forestal sells a 250Wh range extender that mounts in the bottle cage. That takes you to roughly 610Wh total — a huge jump, from 2-3 hours of medium-mode pedalling to 4-5 hours. The cleanest option and the biggest single gain.
Mode strategy
The EonDrive has three modes. Staying in low (Eco equivalent) and only bumping to medium on steep climbs can double your range versus running high all the time. The Forestal app lets you tune each mode's assistance curve — dropping medium's peak from 70% to 50% squeezes more Wh out without much feel penalty.
Pressure and tyres
A light eMTB with soft, heavy-casing tyres bleeds range fast. If you're on Assegai/DH casings, switching to something like a Kryptotal Trail compound or Maxxis EXO+ saves rolling resistance. Adding 2-3 PSI over your usual pressure on long days also helps.
What you can't do
There's no higher-capacity internal battery available — the frame's designed around the 360Wh. And no Bosch-style OTA efficiency updates either. Forestal's a small brand, software updates are sparse.
If you regularly ride 4+ hour loops, the range extender isn't optional, it's mandatory. If you want more on the app settings or cadence strategy to maximise EonDrive efficiency, just say.
    668K
