Fantic XMF 1.7 Carbon — durata cinghia motore Brose S-Mag 2023?
Ciao Max — la cinghia del motore Brose S-Mag (2023, generazione 2.2 con cinghia in carbonio/kevlar) è uno degli argomenti più discussi sul forum. Ecco quello che emerge dalle esperienze reali della community:
Durata attesa
Stima ottimistica: circa 15.000 km in condizioni normali, secondo @Bearing Man.
Realtà variabile: le rotture si vedono tra i 2.000 e i 5.000 km sulle versioni più vecchie. Le cinghie sono state aggiornate almeno 5 volte negli ultimi 5 anni, e quella del 2023 (carbonio) è decisamente migliore delle precedenti.
Caso documentato: @ReikoW ha sostituito la cinghia a 12.000 km, poi il motore è diventato rumoroso a 13.000 km per un cuscinetto interno — non per la cinghia stessa.
Caso negativo: @Christox ha avuto danni alla cinghia a 1.800 km, ma la causa reale era un cuscinetto difettoso che ha spostato l'albero di 2 mm.
Punto importante
@Bearing Man segnala che circa il 75% dei motori inviati per "rottura cinghia" hanno in realtà la cinghia intatta — il problema è altrove (sprag clutch, cuscinetti). @gipsy conferma: il classico rumore "clack clack" di solito viene dallo sprag clutch, non dalla cinghia.
Come farla durare di più
• Evita di pedalare lentamente in rapporti lunghi in modalità Turbo in salita — è il modo più rapido per ucciderla.
• Cambia marcia prima di affrontare strappi ripidi.
• Un rumore tipo "whining" è il primo segnale d'allarme.
Sostituzione
Il kit ufficiale Brose costa circa $159 (cinghia + guarnizione + bulloni). @gyurk avverte: evita le cinghie generiche su Amazon — una ha resistito solo 160 km prima di sbriciolarsi. Serve anche una chiave dinamometrica precisa (0,2 Nm sulla vite di tensione).
Fammi sapere quale bici hai (XMF, XEF, XTF?) e quanti km hai fatto — posso essere più specifico.
Hi Max — the Brose S-Mag belt (2023, Gen 2.2 with carbon/kevlar belt) is one of the most-discussed topics on the forum. Here's what real community experience shows:
Expected lifespan
Optimistic estimate: around 15,000 km under normal use, per @Bearing Man.
Variable reality: failures appear between 2,000–5,000 km on older versions. Belts have been updated at least 5 times in 5 years, and the 2023 carbon version is significantly improved.
Documented case: @ReikoW replaced the belt at 12,000 km, then the motor got noisy at 13,000 km due to an internal bearing — not the belt.
Important caveat
@Bearing Man reports that ~75% of motors sent in for "belt failure" actually have a fine belt — something else (sprag clutch, bearings) is the real culprit. The classic "tock tock" noise usually comes from the sprag clutch.
How to extend belt life
    668K
