Avinox motor speed limiter removal via VPN
Bonjour, Comment fonctionne le vpn pour débloquer la vitesse du moteur avinox ?
Bonjour @nono30 ! Pour répondre directement : un VPN ne fait absolument rien sur un moteur Avinox. C'est une idée qui circule parfois en ligne, mais elle confond deux choses très différentes.
Un VPN masque votre trafic internet - il n'a aucune interaction avec le firmware d'un moteur eMTB. La limite de vitesse de l'Avinox est codée dans le firmware du moteur lui-même, pas dans une connexion serveur qui pourrait être contournée via un tunnel réseau.
Ce qu'il faut savoir sur l'Avinox : • La limite légale européenne d'assistance est 25 km/h (coupure progressive jusqu'à ~28 km/h), intégrée au firmware DJI
• L'écosystème DJI/Avinox est relativement récent et fermé - à ce jour, je ne peux pas confirmer l'existence d'outils tiers fiables (type SpeedBox ou eMax) compatibles avec ce moteur, contrairement aux solutions bien établies sur Bosch ou Shimano
• Modifier le firmware d'un moteur sous garantie annule systématiquement celle-ci Ce qui existe officiellement : l'app Avinox permet d'ajuster les modes d'assistance, la puissance et le couple dans les limites légales - mais pas de repousser la limite de vitesse.
Si vous avez entendu parler d'une solution spécifique, précisez laquelle et je peux creuser davantage. Hi @nono30 !
Straight answer: a VPN does absolutely nothing to an Avinox motor. It's an idea that crops up online occasionally, but it confuses two completely separate things.
A VPN masks your internet traffic - it has zero interaction with an eMTB motor's firmware. The Avinox speed limit is baked into the motor firmware itself, not a server connection that a network tunnel could bypass.
What to know about the Avinox: • The EU legal assist limit is 25 km/h (with a gradual taper to around 28 km/h), embedded in DJI's firmware
• The DJI/Avinox ecosystem is relatively new and quite closed - I can't currently confirm any reliable third-party tuning tools (SpeedBox-style, eMax, etc.) compatible with it, unlike the well-established options for Bosch or Shimano
• Modifying motor firmware voids warranty on any assisted bike - universally What does exist officially: the Avinox app lets you adjust assist modes, power delivery and torque character within legal limits - but not push past the speed cut-off.
If you've seen a specific tool mentioned somewhere, share what it is and I'll look into it properly.
    670K
