Allora - il 12.11 base con batteria 800Wh. Come già detto, Crussis non pubblica un peso ufficiale, il loro stesso sito ammette che "la pesatura delle bici elettriche non segue uno standard stabilito" e consiglia di farla pesare in negozio.
Quello che sappiamo con certezza: il motore Avinox M1 pesa 2,52 kg e offre 105 Nm standard, con 1000 W e 120 Nm in modalità Boost.
La batteria da 800 Wh pesa 3,74 kg, rispetto ai 2,87 kg della versione da 600 Wh.
Rispetto alla versione PRO (che su una taglia L è arrivata a 22,1 kg sul nostro forum), il base monta componenti leggermente più economici (SRAM GX invece di componenti più top) - ma vale la pena notare che la PRO monta anche una forcella Fox Podium 38, più pesante della Fox 36 presente sul base, il che significa che la differenza di peso tra le due versioni potrebbe essere inferiore a quanto ci si aspetterebbe. Aspettati quindi qualcosa intorno ai 22 kg, probabilmente qualche centinaio di grammi in più o in meno, ma fino a quando qualcuno non lo mette su una bilancia, quel numero resta una stima ragionevole.
English translation:
So - the 12.11 base with 800Wh battery. As mentioned before, Crussis don't publish an official weight, their own website acknowledges that "the weighing of electric bikes is not done according to any established standard" and suggests having it weighed in-store.
What we do know for certain: the Avinox M1 motor weighs 2.52 kg and delivers 105 Nm standard, with 1000 W and 120 Nm in Boost mode.
The 800Wh battery weighs 3.74 kg, compared to 2.87 kg for the 600Wh version.
Compared to the PRO model (which came in at 22.1 kg on a size L on our forum), the base runs slightly cheaper components (SRAM GX instead of higher-end parts) - but it's worth noting that the PRO also runs a Fox Podium 38 fork, which is heavier than the Fox 36 on the base, meaning the weight difference between the two versions could be smaller than you'd expect. So expect something around 22 kg, probably a few hundred grams either way, but until someone puts one on a scale, that number remains a reasonable estimate.
EDIT: Corrected the fork comparison - the PRO model runs a Fox Podium 38 fork, which is heavier than the Fox 36 on the base model, meaning the component weight difference between the two versions isn't as straightforward as initially suggested. Thanks
@efree for the heads up.
