Gibt es eine Möglichkeit in einem Specialized Turbo Levo SL 2 einen größeren Akku zu verbauen als den 320er ?
Übersetzung der Frage: Gibt es eine Möglichkeit, in einem Specialized Turbo Levo SL 2 einen größeren Akku einzubauen als den 320er?
Leider nein,
@Balduin - der 320Wh-Akku ist fest im Rahmen integriert, und Specialized bietet keinen größeren internen Akku für das SL-System an. Das ist das bekannte Opfer dieses schlanken Konzepts.
Die einzige offizielle Lösung ist der 160Wh Range Extender, der separat gekauft wird und einfach in den Flaschenhalter passt - er bringt nochmal 50% mehr Reichweite.
Zusammen mit dem internen Akku kommt man so auf insgesamt 480Wh. Für die zweite Generation des Levo SL wird ein 145mm-Verbindungskabel benötigt, das separat bestellt werden muss - nicht vergessen, das im gleichen Zug zu kaufen.
Über die Ride-App lässt sich einstellen, dass der Range Extender zuerst entleert wird, sodass man ihn danach einfach gegen eine Wasserflasche tauschen kann, wenn der interne Akku noch voll ist. Praktisch.
Drittanbieter-Optionen für das SL-System sind so gut wie nicht existent, da Specialized das Ökosystem proprietär hält. Wer wirklich mehr Kapazität braucht, ist beim TQ HPR60 oder Bosch SX System besser aufgehoben - aber dann wäre es kein Levo SL mehr.
English translation:
Unfortunately no,
@Balduin - the 320Wh battery is fully integrated into the frame, and Specialized offers no larger internal battery option for the SL system. That's the known trade-off of this lightweight concept.
