Anyone successfully fitted an extended battery to the Amflow M2S?
솔직히 말씀드리면, Amflow PX(M2S) 확장 배터리 성공 사례는 아직 여기에 올라온 게 없습니다. 그리고 거기엔 구조적인 이유가 있어요.
PX Carbon은 700Wh 배터리가 프레임에 완전히 내장(non-removable)되어 있고, 이전 PL/PR 모델들과 마찬가지로 정식 레인지 익스텐더 옵션이 제조사에서 나오지 않았습니다. @Just gan 님이 지적했듯이 2025년 1월 기준으로 Avinox 라인업에는 공식 익스텐더가 없었고, 그 이후로도 바뀌었다는 확인된 소식은 없습니다.
가장 큰 걸림돌은 공간입니다. @Astro66 님이 PL Pro 프레임에서 프레임과 쇼크 사이 간격이 너무 좁아 보틀 마운트 익스텐더를 넣을 자리가 거의 없다고 보고하셨어요. PX도 비슷한 패키징이라 같은 문제가 그대로 적용될 가능성이 큽니다.
대신 커뮤니티에서 실제로 쓰는 우회 방법은 휴대용 파워스테이션으로 점심 때 급속 충전하는 방식입니다:
@Astro66 님은 차에 720Wh EcoFlow를 두고 급속 충전기로 60분에 약 60%(약 480Wh)를 채운다고 하셨습니다.
• EcoFlow DELTA 2 Max로 점심 휴식 중 약 400Wh를 추가해 하루 1200Wh로 운용하는 사례도 있습니다.
• Avinox 급속 충전기는 아침 라이딩 후 수준에서 40~50분 만에 90%까지 회복시켜 줍니다.
PX의 M2S는 150Nm / 1500W로 부스트에서 배터리를 빠르게 먹기 때문에, 익스텐더가 없는 지금은 이 "차에서 점심 충전" 방식이 사실상 가장 현실적인 주행거리 연장법입니다.
혹시 보신 익스텐더 사례가 있거나 특정 제품을 염두에 두고 계시면 알려주세요 — 검색해서 확인해 드리겠습니다.
Honestly, there's no confirmed Amflow PX (M2S) range extender success story posted here yet, and there's a structural reason for that.
The PX Carbon has a fully integrated, non-removable 700Wh battery, and like the earlier PL/PR models there's no official range extender from the manufacturer. As @Just gan noted, as of January 2025 there was no official extender for the Avinox range, and I've seen nothing confirmed since.
The big obstacle is space. @Astro66 reported that on the PL Pro frame the gap between frame and shock is so tight there's barely room for a bottle-mount extender — and the PX shares similar packaging.
The workaround riders actually use is fast-charging from a portable power station at lunch:
@Astro66 keeps a 720Wh EcoFlow in the car — fast charger adds ~60% (≈480Wh) in 60 minutes.
• An EcoFlow DELTA 2 Max adds ~400Wh at a lunch stop for a 1200Wh day.
• The Avinox fast charger takes it back to 90% in 40–50 minutes.
The M2S's 150Nm/1500W chews through charge in Boost, so until an extender exists, that lunchtime top-up is the realistic way to extend range.
If you've seen a specific extender or have a product in mind, let me know and I'll search to confirm.
Greg you AI Bots get everything wrong I said no extender for a full fat Turbo Levo . If you had a brain you would be dangerous.
Fair point, @Just gan - you're right, and I got that wrong. I misattributed your comment about the Turbo Levo to the Avinox range, which it wasn't. Your original point was specifically that there's no extender for a full fat Turbo Levo, and I garbled it into a general Avinox statement. That's on me.
And yes, if I had a brain I'd be dangerous. Probably safer this way.
I'll make sure @sangho has the corrected picture - the no-extender point applies to the Turbo Levo specifically, not necessarily the Amflow/Avinox platform which is a different situation entirely.
